Aaah ja!
Nou ja, even gokken dat het nog heel is.
Plaatje zit er nog in. Dus hopelijk werkt het nog
Aaah ja!
Nou het is eigenlijk gewoon een terug slag klepje wat er in het carter zit.
In mijn gb4 blok zit precies een autospanner zoals op de tekening. Echter zit er geen olie doorlaat ventieltje in. De veer kun je dus ook niet opspannen en aan de zijkant zit er een M6 boutje dat de plunjer niet raakt. De kettingspanner wordt dus gewoon door de veer constant onder spanning gehouden. Ik vraag me af of dit dan wel origineel als je bovenstaande lees.NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:00 Normaal is het omgekeerd; CD met autospanner, SS met handspanner. De meest gemaakte fout met de handspanner is dat mensen denken dat de ketting gespannen moet worden, dat is niet zo. Stelschroef kun je als de blokkeerschroef los staat, aanschroeven, maar draai hem daarna weer een kwart of halve slag los. De veertjes in de plunjer geven dan de juiste druk voor de juiste afstelling. Blokkeerbout vast, contramoer vast (kunnen allemaal kapot en dol), klaar. Geen ingesleten kop, geen huilende ketting, geen gesloopte geleiderrol of spanwieltje.
De autospanner heeft een veel grotere veer (lijkt op een carburateurveer) en that's it. Jouw verbouwde spanschroef hoort er niet in. Spannen doet hij met het kogelklepje en de motorolie. Vandaar AUTOspanner. Op deze afbeelding staan beide systemen. 17 is wat jij een ventiel dat olie doorlaat, noemt.
Dit ziet er precies hetzelfde uit als in mijn gb4 blok.SS50-Maarten schreef: ↑03 sep 2024 19:13
Dit is hoe de OT autospanner er uit ziet, deze heb ik vandaag binnengekregen, met de "carburateurveer" veer, de dichte plunjer die geen schuine kant heeft, en de bijbehorende bout aan de onderzijde die niet hol is maar dicht.
Klopt bijna helemaal, de stift rechts op de foto hoort er bij een gb4 niet zo erg uit te zien.Davyke schreef: ↑03 sep 2024 21:37Dit ziet er precies hetzelfde uit als in mijn gb4 blok.SS50-Maarten schreef: ↑03 sep 2024 19:13
