Snelheid SS50
Ricardo
Snelheid SS50
Bericht door Ricardo »
Hallo,
mijn SS heeft 70cc met een 50 kop en 19mm Walbro carb. Als ik op topsnelheid rij met wind mee haal ik maar ongeveer (echte snelheid) de 75. Is dit een goede snelheid of moet hij harder kunnen. Welke vertanding ik heb weet ik niet. Wel weet ik dat als ik in de 2 zit bij 40 km/h naar de 3 moet schakelen en bij 60 naar de 4.
Ricardo
Bedankt voor je snelle reactie. Dat zijn inderdaad de echte kilometers. Mijn teller geeft 80/85 aan.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Vind ik wel meevallen. Ik rijd op autotellers en snelheidsborden met 1km afwijking even hard als m'n teller, en ik rij even hard met 50cc en 19mm keihin. Met wind mee dan. Ik schakel bij 45 naar 3 en bij 60-65 naar 4. Vertanding 14-44.
Honda SS50 125cc 49cc
Berry
Bericht door Berry »
Ik vind dat het wel wat harder mag. Ik heb met 50cc en 19mm ooit 82 km/h gehaald. Denk dat je de 85 wel moet kunnen halen met goede vertanding en met goede afstelling.
Ricardo
Ik heb denk ik wel een iets kleiner voortandwieltje dan de rest. Het optrekken doet mijn SS dus erg goed.
Als ik van een helling af ga en een hogere snelheid kan bereiken dan trilt de hele brommer als de teller 90 aangeeft, hij maakt dan dus al veel te veel toeren. Echte snelheid: 81!
Ik hoef geen grotere vertanding omdat ik zelden zo hard rij. Meestal rij ik rustig 50 / 60.
japCD50
Bericht door japCD50 »
wat is je probleem dan??
als je het toch niet rijd!
ik haal met 50cc uitgehoonde carb (19 mm) immi kutje
78 km/ph als ik lekker ga liggen op me tankje
met 70cc mag je zeker wel harder dan wat je nu kan!!!
bolo
Moto CD
Bericht door Moto CD »
80 a 85 echte km'ers (rechtop) zou goed mogelijk moeten zijn, maar het ligt er wel aan wat je allemaal op je brommer hebt zitten. Alleen een 70cc met 19mm wil nog geen garantie voor een hoge snelheid geven. Een snelle nokkenas en een vervroegend vliegwiel zou meer vermogen in hoge toeren geven, wanneer je je vertanding zo kiest dat ie in zijn 4e in dat toerengebied kan komen dan zal het een stuk harder lopen en niet inkakken als je rechtop zit.
Mijn 50cc vijfbakje loopt rechtop zittend 80+ (gps) iig. nooit zachter dan 70 en zit op die snelheid erg hoog in toeren.
Ricardo
japCD50 schreef:wat is je probleem dan??
Ik wil weten of 75 niet te sloom is, en als ik harder kan wil ik ook harder kunnen! Het is alleen geen groot probleem omdat ik meestal toch geen 70 rij.
Arn-o
Bericht door Arn-o »
Als je met die setup sneller wilt, denk ik dat die carbu wel eens de grootste belemmering zou kunnen zijn. Ik heb er zelf niets dan last mee gehad. Je snelheid lijkt me nu normaal.
Drive it like you stole it.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
De SS van roow, haalt op mijn CB350, op de digi en op de orginele teller 80km/h.
dat is ook een 70cc, op 50kop.
en dacht 17mm carb.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
16mm dax carb.
En met Bart erop gaat ie nog sneller, maar die weegt niks :P
Voortandwieltje is 1 maatje te groot.
