Hi!
Ik heb eindelijk weer eens een blokje gebouwd en uiteraard uit nieuwschierigheid direkt de straat op.
Dat was leuk uit z'n vrij... in de 1.. in de 2 en door tot zijn 4....
Toen ik wilde weer terug wilde schakelen ..... niets
Nu heb ik het koppelingskarter eraf en kom erachter dat als hij in z'n 1 staat hij verder dan het klavertje komt
En in z'n 4
En dan schakelt hij niet meer terug....
Iemand enig idee wat dit is? Verkeerde klaver? Zou het een rotatie bak kunnen zijn?
Het blokje is een combi van c90 en ss50 4 bak met ss50 koppeling.
Alvast bedankt voor het meedenken!!!
4 bak probleem.....
powerofdreams
- Bezit: ss50,ss50,ss50 en c50 solo
Re: 4 bak probleem.....
Verkeerde drukarmpje. Hoort niet bij de wals van een 4-bak.
powerofdreams
Ok.... ik zal eens een andere proberen!
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
Inderdaad, lijkt van een 3bakje te zijn. Mij staat bij dat er eentje in hoort waar een 'elleboogje' in zit
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Klopt, moet een 'kromme' zijn, het wieltje lijkt ook groter dan die van een 4-bak
Precies, en daarom blokkeert hij niet in de 4, maar kan hij er voorbij. Moet een armpje met knik (zit ook in de 3-bak van een oude C) zijn en een klein wieltje dat helemaal in het dalletje valt.
powerofdreams
Sweet!!
Ik ga het zo meteen vervangen!
(Als ik het kan vinden na 12 jaar uit elkaar)
