CB50 cdi geen toeren
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Bericht door Mrhondaracer »
Hallo mede 4takters!
Ik ben al een jaar of 6 in bezit van een CB50j. Toen der tijd begonnen met het verbouwen naar cafe racer.
Project is toen even gestrand en ben een week of drie geleden weer begonnen.
Tank, uitlaat, carb en CDI ontsteking der opgebouwd en proefdraaien.
Maar nu krijg ik hem niet verder dan 6000/6500 toeren. Lijkt mij dat hij wel wat meer toeren kan draaien.
Setup is: 16mm keihin carb met eigenbouw spruitstuk, snelle nokkenas, 12v CDI ontsteking en eigenbouw uitlaat.
Sproeier is 65. Heb er al een 70 en 78 ingehad maar dan loopt die nog rotter. Met 78 is de bougie gewoon nat. En met 65 is hij zwart.
Iemand misschien een idee??
Je ken beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen :lol:
Re: CB50 cdi geen toeren
Ding komt met een 16mm niet in zijn powerband door de snelle nok. Zet de ori erin. Ook heb je een nogal lang eigenbouw spruitstuk. Geen idee wat de vorm is en hoe mooi het op de kop aansluit. Zo te zien zit er voor ook geen 12-tands op. Hou ook de strobo eens op het vliegwiel zodat je het tijdstip weet. Staat de nok ook precies op tijd? Een tandje verschil maakt ook nogal wat uit.
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
De 16mm zat er al op toen ik hem kocht. En heeft er ook super mee gelopen.
De nokkenas heb ik er gister avond in gezet en staat op tijd.
Voordat de snelle nokkenas er in ging liep hij ook al niet. Ook heb ik het originele spruitstuk er opgehad, hiermee ook geen verschil.
Stroboscoop heb ik ook besteld die krijg ik van de week binnen. Het lijkt er op dat hij nog teveel brandstof krijgt. Vandaag even een 60 en 55 halen om te of dit scheelt.
Ik heb een 78 in een pz20(18mm) zitten, de ape trekt dan door in 5 tot 10.6k. Met een grotere sproeier(82) kom ik niet meer boven de 5700 toeren uit.
Wat voor snelle nok gebruik je, cb50f of wat anders?
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Als ik een 78 sproeier gebruik word de bougie nat een loopt hij voor geen meter.
Ik gebruik de snelle nokkenas van 4takt winkel.
https://www.youtube.com/watch?v=89s-VucQZkw
Dit is de Cb 6jaar terug met de zelfde carb en vastgezette ontsteking.
Heb de oude ontsteking er ook op gehad met originele spruitstuk en krijg precies het zelfde resultaat.
Wij (mn pa en ik) denken dat het toch aan de hoeveelheid brandstof ligt.
Al een originele uitlaat geprobeerd?
Wat doet de het blok als je in de 3e versnelling doorhaalt, trekt die dan wel door?
Nokkenas is te scherp, stop de ori nok er weer in.
(Mijn ape(zeg maar cb50 blok met cdi) is in 5 van 8.5k naar 10.5k gegaan, hoofdzakelijk door van 13(12)mm naar een 18mm carbu te gaan. Geen idee of de ape nok exact overeen komt met die van een cb50. De nokkenas van de ape is nog steeds uitwisselbaar met cb/xl/xy. Mijn goede voornemen voor deze winter is het installeren van een cb50f(kopie) nok, kijken of die een rijdbare 13k gaat halen. Deze nok is niet een standaard/imi xr80 of xl100 nok zoals die in de winkels wordt verkocht als snelle nok voor cb50.)
ps. Ik heb mijn ori ape cdi uitgewisseld met een takegawa hyper cdi voor ape voor het geval dat er in de ori cdi een begrenzer zat. Met de ori cdi en carb kon de ape in een versnelling lager(4) met 13mm ook al de 10k halen.
(Pas op, je hebt deze hypercdi's voor verschillende modellen. Cdi's voor vertikale blokken zijn anders kwa vervroeging als voor de liggende blokken.)
ps2. uitlaat, luchtfilter en overbrenging van de ape zijn nog steeds origineel.
Heeft het zl goed gelopen met die CDI ontsteking? Voor het zelfde geld kijk je naar een verkeerd merkteken waardoor je denkt dat alles juist staat
Zoals Nix zegt, een tandje vershil doet veel (ofte x graden verkeerd)
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Cb heeft nog met de cdi nog niet goed gelopen. Met de originele ontsteking wel. Maar daar loopt die nu ook niet meer goed op
(dit was al voor de nokkenas swap).
De nokkenas staat 100% optijd.
Even voor de duidelijkheid, het blok komt niet op toeren in onbelaste toestand.
Krijg je wel voldoende benzine?
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Gister de hele setup omgebouwd naar het blok van mn vader. (hij heeft ook een cb)
Met compleet de zelfde setup loopt hij perfect.
Timing van mijn nokkenas nog 5x gecheckt maar die staat 100% goed.
Ook nog met de stroboscoop aan de gang geweest. Onsteking staat netjes optijd tot hij bij de 4500/5000 toeren komt. Dan klopt er geen reet meer van. Dit is trouwens met de cdi en originele ontsteking.
Ook naar de compressie gekeken. Bij het blok van mn pa +- 5bar mijn blok 2bar. Of er is een klep krom of de zuigerveren zitten vast.
Iemand nog ideeën
Dan zou je gewoon best blok es open halen
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Zojuist mn blok open gehaald. En het resultaat mag er zijn..
1 zuigerveer gebroken waardoor mn zuiger en cilinder beschadigd zijn.
En heel mn blok zit vol met aan gekoekte olie troep. Het lijkt wel een soort teer laag. Hierdoor zaten ook verschillende smeer kanalen dicht..
Naar mijn inzien heeft het blok geen tot weinig onderhoud gehad in het verleden..
Maarja nu de cilinder toch beschadig is, toch maar de overweging maken om naar een 75 of 82cc cilinder over te stappen. Heb op 4takt winkel een 82cc kitaco cilinder gezien, iemand hier ervaring mee?
54mm kitjes van de bekende tuningmerken zijn behoorlijk goed. Allemaal passend voor 50 kop, een xl/xr/ape 100 kop erop gaat nog beter.
Kitjes uit japan halen doe ik ook wel eens, scheelt iets in de prijs.Of je importeert ze zelf via webike.
Die gaat ook een schoon centrifugaalfilter nodig hebben. Wat een zooi.
NIX schreef:Die gaat ook een schoon centrifugaalfilter nodig hebben. Wat een zooi.
Blokje compleet splitsen nu je toch begonnen bent
