Sowieso zou ik prefentief maatregelen nemen tegen roest. Waarom niet?
Frame lekker met rx5 of owatrol inspuiten waar nodig, het kruipt flink, net als kruipolie,
dus komt het tussen dubbel plaatwerk etc. waar je het juist wilt hebben zitten.
Owatrol in spuitbus nog niet tegengekomen trouwens. Beetje kantelen om de
owatrololie te verdelen met los frame is geen probleem qua gewicht.
Je kan het ook nog in de holle achterbrug spuiten en de geperste plaatvoorvork
Ik heb een beter gevoel bij owatrol maar rx5 schijnt gelijk te zijn en is wel in spuitbus,
en kan je zo'n slangetje bij kopen.
Vaak genoeg olie verversen en je blokje gaat simpel een ton mee.
Je bent wel op de hoogte dat een littlecub lager is/zit.
(Speciaal) Op de markt gebracht voor de kleine Japanse vrouwtjes.(en kleine mannetjes).
Ik heb een '99 NT 12v C50 4bak startmotorblok (Giorcub). Rijdt ook 60km/u zonder tegenwind.
Ik rijdt met groot winscherm (wat een verademing trouwens)
Dan tegenwind is wel meteen 48km/u
Maar orkaan mee is dan ook weer 68km/u.
