Novio 17 tandwiel voor een 415 ketting
kuwerti
- Bezit: PF50 (Novio)
Ik heb een 415-ketting (https://www.leertouwer.com/nl/tandwiels ... set%20novi )en ben op zoek naar een 17 tands voortandwiel voor mijn noofje
Ik kan deze niet vinden bij de bekende dealers (viertaktwinke, fourstrokebarn, leertouwer)
bestaan deze tandwielen niet? moet ik mijn achtertandwiel gaan verkleinen dan?
Re: Novio 17 tandwiel voor een 415 ketting
https://4taktwinkel.nl/1040080053-Voort ... 50-C50-Dax
man leer es een beetje zoeken godverdomme, dit was verre van moeilijk. kom op zeg
of zit ik fout hier? vertel het dan, zodat anderen er ook weer wat aan hebben. he?... want ja tuurlijk, het gaat niet om mij he? ja daar dacht je effe niet aan he. maar je mag me alsnog aanvallen hoor. see if I care
Laatst gewijzigd door lil op 07 mei 2026 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Iets beter lezen en je ziet dat topicstarter een 415 ketting heeft. En een daarbij passend voortandwiel zoekt.
Voor je gaat fulmineren.
Het is wèl handig om je tandwiel achter ook voor een 420 ketting te kopen en jezelf ruimere keuze te geven.
uhh... dus dit is die bredere ketting? ok, good luck... ik kan je nu al beloven dat je niks gaat vinden, beter switch je naar die dunnere
man wie zegt dat ik ga fulmineren? ik krijg gewoon geen eerlijke kans, ook al doe ik het
o enne, achter kan je niet veel kleiner he, op een noof. wat een raad
Laatst gewijzigd door lil op 07 mei 2026 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Fulmineren pur sang. Ik kan er weinig anders van maken, je doet dit jezelf aan.lil schreef: ↑07 mei 2026 16:54 man leer es een beetje zoeken godverdomme, dit was verre van moeilijk. kom op zeg
vooroordelen
hou op voor ik je namen ga noemen. ik ontplof lang niet altijd
Vooruit:
415/420/428 kettingen hebben dezelfde steek.
415 en 420 heeft dezelfde roller diameter, de rollen van een 428 zijn dikker.
De rollen van een 420 zijn langer dan die van een 415 ketting en daarmee is ook het kettingwiel dat je voor een 420 ketting gebruikt dikker.
Ergo, een 420 tandwiel kun je niet samen met een 415 ketting gebruiken, het kettingwiel past eenvoudig niet tussen de platen van de 415 ketting.
wat we vooral eerst moeten weten is welke dikte tandwielen en ketting we nodig hebben op welke hondas...
voorzover ik weet is alles dezelfde breedte, en daar is er een groot assortiment voor verkrijgbaar en is in principe alles uitwisselbaar.
behalve voor de oudere dikkeharry blokken, (bijv. OT C90 cubs) waarbij alles dikker is, en moeilijker verkrijgbaar. de precieze maten weet ik zogauw niet, maar dat is dus waar we op moeten letten.
in geval novios nog dunnere ketting en tandwielen heeft zou ik zeggen schaf een meer gangbare breedte ketting aan waarvoor meer tandwielen verkrijgbaar zijn. een dikkere ketting past namelijk nog wel over een dunner achtertandwiel, maar andersom niet.
niet akkoord. Een Z50M heeft ook dunnere tandwielen/ketting dan bv een Z50A. Die tandwielen zijn al lang niet meer te bestellen en kosten goudgeld. De gangbare van J1-J2 passen, dus bijna iedereen vervangt ze door die dikkere. Maar wil je echt die dunne (dacht ook 415's) voor restauratie ofzo jah...lil schreef: ↑07 mei 2026 20:24 wat we vooral eerst moeten weten is welke dikte tandwielen en ketting we nodig hebben op welke hondas...
@topicstarter, ik zou kijken of je geen normalere maat stukken kunt vinden qua tandwielen.
Het is niet alleen het aantal tanden en de dikte van het tw dat moet kloppen, maar ook de as diameter. 17t 415 tw zijn wel te vinden maar ik meen dat een noof een andere diameter as heeft, correct me if im wrong
PB HONDA PC50
- Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood - Locatie: Amersfoort
Ja moet voor een 20mm as zijn, schier onvindbaar denk ik! Ik zoek het omgekeerde, 12 tands… is er ook niet.
Wat heb je trouwens wel niet voor blok onder je noof dat je 17-tands er op wil!!!
Ik heb overigens wel eens een 420 tandwiel op de draaibank naar 415 dikte gedraaid.
Is wel hard spul, maar ging wel.
kuwerti
ik heb er een 60cc nu onder zittenPB HONDA PC50 schreef: ↑08 mei 2026 20:05 Ja moet voor een 20mm as zijn, schier onvindbaar denk ik! Ik zoek het omgekeerde, 12 tands… is er ook niet.
kuwerti
sorry voor de late reactie. ik was paar dagen weg. Sommige mensen (1 bepaald iemand) reageren wel erg overdreven hier zeg. Niet echt nodig lijkt mij.
de rest: dank voor jullie informatie. het is lastig te vinden. 17 tands en 415 ketting. Misschien dat deze wat is , maar dan moet ik dat gaan nameten? of weet iemand of deze op de noof past?
https://www.tenkateshop.com/afam-tandwi ... 20717.html
