Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
Re: Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
leds houden niet van wisselstroom
Zou ik een omvormer ertussen plaatsen of gewoon rechstreeks op de batterij aansluiten?
normaal gesproken is bij alle bami brommers alles aangesloten op de accu, en dan heb je dus geen problemen met leds, zolang je hun plus en min aansluiting maar niet doorelkaar haalt.
bij honda zitten iig de koplamp en achterlicht rechtstreeks op de dynamo, en die is wisselstroom. knipperlichtjes en toeter zitten op de accu.
er bestaan ledlampen met ingebouwde gelijkrichter, maar die zijn behoorlijk dik en kunnen flink heet worden en hebben dus koeling nodig, zijn meestal alleen autokoplampen, die aan de achterkant vaak genoeg ruimte hebben voor een dergelijk gedrocht van een lamp.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Liever wago klemmetjes dan kroonsteentjes, half aangeknepen bouwmarkt stekkertjes of draadjes in elkaar gedraaid met isolatietape
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Dan heb je wisselspanning van de spanningsregelaar. Dat werkte bij mij voor geen meter. Ook niet meer een gelijkrichter er tussen. Zorg dus voor een goede accu en sluit de boel daar op aan.
Maak het jezelf makkelijk. Pak een 12v adapter van een apparaat. Een 9v batterij werkt waarschijnlijk ook wel. Nu kan je makkelijk testen of het achterlicht werkt.
- Bezit: Vaillante;
leg dat es lam met dat te verkondigen. Dat is dus helemaal niet waar. Er zijn er een paar waar dat idd zo was maar bij merendeel zit dat net als bij Honda op draaiende motor.
heeft ie al gedaan want ie zegt dat zowel pinkers als lichten werken als ie die kabel daar tegen zet.MonkeyMike schreef: ↑03 aug 2024 17:26 Maak het jezelf makkelijk. Pak een 12v adapter van een apparaat. Een 9v batterij werkt waarschijnlijk ook wel. Nu kan je makkelijk testen of het achterlicht werkt.
nu pinkers werken over batterij, natuurlijk geen of slechte batterij gaan maken dat pinkers ook nauwelijks werken (en moeten eigenlijk een led-pinkdoos)
achterlicht dan tja... op je batterij wil zeggen dat die altijd zou branden, snap eigenlijk niet waarom ze een achterlicht zouden verkopen die niet op alles werkt. Het is maar een brugcel plaatsen en dan werkt dat op wissel of gelijk...
