Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
lil
Bezit: teveel
Re: Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
Bericht door lil »
leds houden niet van wisselstroom
lil schreef: ↑28 jul 2024 01:33 leds houden niet van wisselstroom
Dat dus.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Zou ik een omvormer ertussen plaatsen of gewoon rechstreeks op de batterij aansluiten?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
normaal gesproken is bij alle bami brommers alles aangesloten op de accu, en dan heb je dus geen problemen met leds, zolang je hun plus en min aansluiting maar niet doorelkaar haalt.
bij honda zitten iig de koplamp en achterlicht rechtstreeks op de dynamo, en die is wisselstroom. knipperlichtjes en toeter zitten op de accu.
er bestaan ledlampen met ingebouwde gelijkrichter, maar die zijn behoorlijk dik en kunnen flink heet worden en hebben dus koeling nodig, zijn meestal alleen autokoplampen, die aan de achterkant vaak genoeg ruimte hebben voor een dergelijk gedrocht van een lamp.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
MrSinga schreef: ↑27 jul 2024 12:28
Bovr schreef: ↑27 jul 2024 11:44 Is het ok om dit met wago's te doen? Ik heb connectors gekocht op de bondt maar die zijn er pas binnen een paar dagen.
als je wil rijden kan het. Maar die dingen zijn gemaakt voor in/rond het huis. Dus vervangen vanaf je kunt
Liever wago klemmetjes dan kroonsteentjes, half aangeknepen bouwmarkt stekkertjes of draadjes in elkaar gedraaid met isolatietape :lol:
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Bovr schreef: ↑27 jul 2024 23:38 Heb geen accu erin zitten dus test het altijd draaiend
Dan heb je wisselspanning van de spanningsregelaar. Dat werkte bij mij voor geen meter. Ook niet meer een gelijkrichter er tussen. Zorg dus voor een goede accu en sluit de boel daar op aan.
Maak het jezelf makkelijk. Pak een 12v adapter van een apparaat. Een 9v batterij werkt waarschijnlijk ook wel. Nu kan je makkelijk testen of het achterlicht werkt.
lil schreef: ↑29 jul 2024 04:55 normaal gesproken is bij alle bami brommers alles aangesloten op de accu, en dan heb je dus geen problemen met leds, zolang je hun plus en min aansluiting maar niet doorelkaar haalt.
leg dat es lam met dat te verkondigen. Dat is dus helemaal niet waar. Er zijn er een paar waar dat idd zo was maar bij merendeel zit dat net als bij Honda op draaiende motor.
MonkeyMike schreef: ↑03 aug 2024 17:26 Maak het jezelf makkelijk. Pak een 12v adapter van een apparaat. Een 9v batterij werkt waarschijnlijk ook wel. Nu kan je makkelijk testen of het achterlicht werkt.
heeft ie al gedaan want ie zegt dat zowel pinkers als lichten werken als ie die kabel daar tegen zet.
nu pinkers werken over batterij, natuurlijk geen of slechte batterij gaan maken dat pinkers ook nauwelijks werken (en moeten eigenlijk een led-pinkdoos)
achterlicht dan tja... op je batterij wil zeggen dat die altijd zou branden, snap eigenlijk niet waarom ze een achterlicht zouden verkopen die niet op alles werkt. Het is maar een brugcel plaatsen en dan werkt dat op wissel of gelijk...
